Juan gracias por tu ayuda pero posee todo nuevo la tapa la cuba eje rodamiento solo el tambor tiene del lavarropas viejo... No le entró agua al motor. Lo q vi que al principio no me andaba entonces imagine que podría ser el cierra puerta invertí los cable me dejó hacerlo cargar el agua y luego cuándo quiso empezar andar se me quemo el neutro,me hizo saltar la térmica osea se me fundió el cable azul neutro (Que se encuentra en el programador ubicación 16T). Ayer fui viendo cable por cable y no me anduvo y como que quiso hacer corto de Nvo y lo apagué y bue lo dejé ???? hoy seguiré verificando ????
Amigo, utilice un tester para controlar el cableado, es lo mas sensato para no perjudicar otros elementos. Saludos
Alturasbal, luis38, Juan les comento que tenía todo la ganas de repararlo y la verdad que lo logré y estoy inmensamente agradecido a uds, había tenido mal conectado los cables que van a la puerta y los cables marrones que van a la botoneras frontal los cables de color marrones los tenía intercambiados.Me funcionó lo más bien solo que sigo teniendo un mini inconveniente que me carga agua y me corta un poquito más de la mitad.Me fijé la conexión en el presostato y está bien las conexiones, al mismo lo sople para ver si me hacía contacto y si me hace los doble CLIK osea ok.Pero ese error persigue
Bien, estamos en camino, felicitaciones Amigo. Le sugiero que desconecte la manguerita del presostato y sople por ella hacia el tambor, inmediatamente tiene que escuchar un burbujeo en la cuba, si nota alguna resistencia al soplar significaria obstruccion en la camara junto a la cuba de sedimientos jabonozos, habria que desconectar y limpiar. Saludos
Si hice ese procedimientos y como no vi solución directamente saque la manguera de debajo de la cuba y la limpie por completó la volví a pegar y poseo el mismo inconveniente
igual sople el presostato y hace lo doble contactos. Qué sería de baja y de alta de carga. Otra consulta en el plano q me pasaron m figura 1_1 fase, de_2_2 E2(LA)..... Qué significa y porque cada socalo posee un color?
