Hola amigo Guillermo cómo está motor tiene las hélices de plástico que hacen de enfriador no pude apoyar nada duro por miedo a partirlas pero si le puse la punta del mango del martillo en el eje pero no sé paró aunque creo que ahí no ejerce la fuerza suficiente para frenarlo..
Amigo, ahi le dije que lo apoye en la polea de aluminio del motor, lo otro es la turbina de pvc que por supuesto se romperia. Bien, si eso esta correcto, controle el eje de lavado que no este defectuoso y no este haciendo girar la turbina de agitacion del tambor. Saludos
Compañero, entiendo que se refiere a la polea del motor que gira para ambos lados con sus manos, ahora le pregunto realizo lo mismo con la polea del eje que hace girar la turbina de lavado, o sea controlo si se mueve para ambos lados??? Saludos
Amigo Guillermo me refería justamente a la polea del eje..la misma gira libremente hacia ambos lados .
Y el motor sin la correa también al ponerlo en lavado gira normal pero no logré hacerle buena resistencia como me dice ud con un madero..voy a hacer esa prueba para ver si se detiene fácilmente ..podría también tomar medidas del motor con un tester ? De ser esto útil que medidas debería darme? Gracias!!
En lavado tendria que rondar en 0.9 a 1.20 amp y llegando a centrifugado en 3 amp aprox de consumo. Saludos
Querido amigo Guillermo ahora sí hice bien la prueba de fuerza del motor y al presionar la polea del mismo con el mango del martillo el mismo se frena y solo hace el ruido eléctrico,por lo que cuesta acá en Córdoba un rebobinado de motor creo que la mejor solución sería el recambio por un motor nuevo jaja muchísimas gracias !!
Compañero, me alegra que haya encontrado el principio de solucion, como comentario por aca en Rcia. el costo de nuevo ronda lo 2800 pesos segun averigue la semana pasada, lo malo de esto es que ya vienen bobinados en aluminio, algo bastante mas barato en material pero de dudosa duracion. Suerte
