Tapa bloqueada no se quita 8mwtw1995eio
en busca de algo
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una lavadora whirlpool modelo 8mwtw 1995eio se queda con la tapa bloqueada hace todas las funciones pero se queda bloqueada la tapa y empiesa a parpadear el led rojo que indica la tapa bloqueada que podra ser.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Pero no apaga o al poner pausa no se desactiva? el seguro de tapa, si es asi, tal vez es el boton de encendido que no funciona, necesitas checarlo, porque al poner pausa debería de abrir, la otra seria en caso que este bueno el boton, que el bloque puertas este dañado y tendrias que quitar la tapa superior de la lavadora para sacar el bloque puertas y checarlo y si esta mal, cambiarlo, saludos
