Lavarropas Drean Next 6-06 no lava
Lavarropas Drean Next 6.06
marcosjf
hace 6 años
hace 6 años
Hola, les comento que el lavarropas que tengo, enciende sin inconvenientes, pero no arranca ningún programa de lavado. Luego de varios minutos, las tres luces azules  quedan parpadeando.. Adjunto video con los parpadeos. Cuando falla, hace tres pitidos cortos.
juan guillermo caceres
hace 6 años
Hola, se necesita saber cuantas veces parpadea ENTRE pausas para poder indicarle que controlar, la placa electronica esta detectando un error y hasta que este no este solucionado no va arranca. Ahora si el parpadeo es continuo SIN pausas, el problema podria ser de red electrica. Comente. Saludos
marcosjf
hace 6 años
Hola, parpadea sin pausa cada uno de los botones.
hace 6 años
Hola, si tiene un tester controle la tension de enrgia que esta recibiendo el domicilio, por debajo de 180 no va funcionar, el lavarropas posee un rango de tension predeterminada para funcionar, fuera de ello queda en "stand bay" hasta que se normaliza el suministro. Saludos
marcosjf
hace 6 años
Hola, no llegué a medir, pero hoy a la mañana se pudo lavar dos veces sin imconvenientes. Voy a medir cuando falle y cuando no y seguramente lo vea con Edesur.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si la maquina arrancó y no acusó error es porque la tensión de normalizó, saludos.
hace 6 años
Hola, comparto la sugerencia del colega (saludos) el problema no es del equipo, sino del suministrto de energia, algo nada raro en epoca estival, si vuelve a pasar tendra que disponer horarios de lavado en donde el consumo no es tan alto de energia en su zona de recidencia. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, cuenta la cantidad de parpadeos entre pausas, ese numero está indicando un error, por ejemplo 2 parpadeos error 2; 3 parpadeos error 3; etc., en base a ello podremos ayudarte, saludos.
marcosjf
hace 6 años
Saqué y limpié el filtro de atrás, pero el error sigue.
Probé con un alargue en otro enchufe, sin resultados.
Gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
De a uno a la vez? Si es así es por tensión fuera de rango, si está por debajo de 190 y por encima de 240 V la máquina no arranca, cuando se normalice volverá a funcionar, saludos.
marcosjf
hace 6 años
Si, de a uno a la vez. Edite la.pregunta adjuntando el video. No logro ver si sw adjunto correctamente.
