Lavarropas aurora 6206 consulta sobre triac
Lavarropas Aurora 6206
Adlxcrash
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. Mi consulta es la siguiente. Si a una placa le cambio un triac de ciertos ohm por otros de muchos menos ohms. Ese triac debería funcionar igual o debe ser si o si del mismo nivel de ohms para funcionar correctamente? Muchas gracias
cirilo perez galvan
hace 6 años
los triac no se cambian por ohms se cambian por el amperaje que consume tu aparato o motor
Adlxcrash
hace 6 años
Hola. Muchas gracias por responder. Te comento; la placa en cuestión tiene un triac que no ofrece resistencia, tampoco tiene continuidad en las patas de los costados, pero si la tiene entre la de la derecha y la de la izquierda. Yo busqué pero no puedo conseguir una placa para ver que nivel de resistencia tiene ese triac. El tema es que cambié el triac por uno que no es el mismo modelo y antes el lavarropas al menos hacia como que quería arrancar. Ahora no hace nada, encienden las luces, pero nada... Es por eso que me inclino a pensar que en un principio el problema estaría en el triac ese
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola  lo importante es los datos tecnicos del.triac . En el caso del lavarropas tiene que ser reemplazos acordes al que estaba puesto. Ya que por lo general trabajan con poca corriente para ser disparados. Sino lo que ocurren es quee no se activan. Saludos
Adlxcrash
hace 6 años
dataelectronica
hace 6 años
Bueno primero saca el triac que pusiste . Para no causar más daño. Busca en la placa en los otros triac que numeron son en base a eso buscas el data shet y los reemplazo del mismo. A tener en cuenta que si el triac se daña lo hace alguna resistencia cercana. Y lo mas importante es revisar el lavarropas porque por ejemplo si ese triac maneja la bomba y la misma esta en corto. Cuando lo coloque se va a quemar nuevamente.
Adlxcrash
hace 6 años
Bueno Muchas gracias voy a seguir probando entonces. En principio voy a dar como aceptada la solución ya que mi consulta era por el triac. Muchas gracias.
