falla en secarropas gafa advanced
Servi*Hogar
hace 14 años
hace 14 años
hola buena gente...el problema que tengo con este secarropas es que al ponerlo en marcha funciona uno 5 mts y luego dejan de funcionar el motor y la restencia,pero sigue funcionando el programador,testee los tres tèrmicos y estàn en buen estado,lo ùnico que noto es que el motor calienta demasiado,entonces corta el tèrmico interno del bobinado...alguien me puede decir si conocen el funcionamiento de este secarropas,mi duda se genera al entrar al taller otro secarropas misma marca y modelo,con la misma falla,ahì la duda¿sera su funcionamiento normal o una falla generalizada de este secarropas?? desde ya valorare su ayuda..gracias!!
Adan S. Sauceda Medina
hace 14 años
hace 14 años
el motor debe ser el problema lubricalo si consume mas corriente de lo debido ahi esta el problema si los bujes no sirven tienes que reemplazarlo
EJA
EJA
EJA
4
hace 14 años
hace 14 años
A mi me pasó lo mismo. Después de medir el consumo del motor, que al inicio (sin contar el arranque) comenzó y se mantuvo por 2 minutos en 1.3 A, comenzó a bajar a 0,7 A, mientras al mismo tiempo se elevaba la temperatura del mismo. Así que deduje que el motor está debilitado. No pude ver la chapa identificatoria para ver cual es su consumo normal. Mañana lo llevo a un taller bobinador para que lo prueben (rpm y torque principalmente) y me certifiquen que sí es el motor. Por eso cuando se calienta el motor, salta el térmico. Sino, tengo que evaluar la posibilidad de que sea el Programador. Ya veremos.
ejmarino
Yo tengo el mismo problema y mande a rebobinar el motor pensando que ese era el problema pero sigue recalentando. Aún fuera del secarropas sin carga.
