Drean Concept 505
Ericstafe
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un problema con la identificacion de componentes de la placa. No encuentro el circuito impreso en la web agradeseria su ayuda para identificar estos componentes. R17 es un recistencia SMD esta quemada y no logro saber su valor, tambien estan quemados y dos triac Q3 y Q7. Si alguien tiene el circuito impreso se lo voy a agradecer, o alguna formar de identificar su valor para ocasiones futuras. muchas gracias...
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, el valor de la resistencia es de 1000 (1k) ohmios. En cuanto a los triack le dejo un enlace donde se trato profundamente las funciones y detalle tecnicos de esto, le recomiendo que lo vea. Saludoshttps://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/preguntas/1343843/solucionado-reemplazo-de-triacs-smd-por-triacs-standar
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Aquí le envío un calculador de resistencias smd la 1000 es de 100 ohm https://blog.pcbgo.cc/es/post/6/calculadora-de-codigo-de-resistencia-smd Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, normalmente todos los triacs son iguales. Puede utilizar el FT0109. Saludos
Ericstafe
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias colegas, ya reemplace los triac y la placa arranco, el equipo anda, solo que no centrifuga, en el programa de lavado anda perfecto, invierte el giro, anda la bomba todo bien, solo que cuando le pongo centrifugar se activa la bomba, vacia el tanque pero nunca arranca el motor. que me recomiendan??
hace 6 años
Compañero, una vez vaciado, la bomba sigue trabajando e incluso hay que esperar un poco para que arranque el centrifugado, Ud espero ese tiempo???Saludos
Ericstafe
hace 6 años
Acaba de arrancar perfectamente, evidentemente, por mi miedo a quemar la bomba, no lo deje el suficiente tiempo para que arranque a centrifugar. Ya esta funcionando a la perfeccion, muchas gracias !!
