Tengo un unicommand 116 carga agua no corta y no gira
Lavarropas Drean 116
Luis fernando
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un problema con mi lavarropas drean unicommand 116 al encenderlo comienza cargando agua pero no corta al cambiarle el programa sigue haciendo lo mismo carga agua y no comienza el lavado lo único que si hace es el desagote tienen idea de que podría ser el problema
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, saca la tapa trasera y revisa la manguerita negra que va al presostato que no esté suelta, pinchada o floja en sus encastres, si está bien sopla por el piquito del presostato hasta escuchar un clic, ahi deberia empezar a lavar, y tapando el piquito controla si retiene o no el aire, si no lo retiene hay que reemplazarlo, realiza estas pruebas y comenta, saludos.
