Placa Lavarropas Drean Concept 5.05v1
Ladissol
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tengo un Lavarropas Drean Concept 5.05v1 con problemas de placa, adjunto una imagen ya que antes se habia arreglado dicha placa. Ahora al prenderlo anduvo un rato hizo dicho lavado y centrifugado y despues pum se quemo el Q3 y un C4. Como Q1 ya le habian puesto un Triac BT131 600 1A... Queria saber si ese triac esta bien y si puedo poner el mismo en el Q3 y que lleva como C4??? Necesito de su ayuda, Se que tengo que probar todo lo que hace funcionar el Q3 y eso. lo que no se es que me hizo quemar la resistencia o nose que es que muestro en la foto. Gracias
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
El 4 es el mismo que el 3. La resistencia también es la misma.    AlAl  lo puede haber afectado el blocapuertas mojado, o el termoactuador o la bomba de desagote en corto.
HECTOR ARAUJO
hace 6 años
hace 6 años
Hermano, un saludo; dame la numeración del supuesto triac (fíjate en Q2 y Q7 sin iguales). Los Triacs abren o cierran para accionar un dispositivo (bomba de drenaje, giros del motor, etc.) Verifica primeramente cuál dispositivo está asociado a Q3 y lo pruebas aparte. Espero la información solicitada. C3 es igual al C4; levántalo con cuidado lo mides y tendrás su valor.
Ladissol
hace 6 años
El C3 o C4 son resistencia? no estoy seguro de eso...lo tengo que levantar para medir si o si? o lo puedo medir puesto? Muchisimas gracias por las respuestas...Si voy a probar la bomba, el termo y el blocapuerta...(El Q3 es el encargado de esas 3 cosas)
HECTOR ARAUJO
hace 6 años
Eso es correcto, los C3 y C4 son condensadores. Las resistencias son las R.
