Lavadora no lava
oswaldo601
hace 6 años
hace 6 años
Lavadora sansung no lava solo llena alterminar de llenar drena el agua  cual seria el problema o que se tiene que revizar?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola No comentas  si te informa con algún código de error y del modelo completo Desmonta los carbones y comprueba si estan gastados Saludos
HECTOR ARAUJO
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes Oswaldo601; te explico cuáles pueden ser las causas de tu lavadora: Te recomiendo colocar Marca de la Lavadora y Modelo (es muy importante) 1.-Puede que el presostato esté dañado (pruébalo en otra lavadora o consigue uno prestado y lo montas) 2.-Si el presostato tiene una plaquita electrónica, alli lleva un integrado (CD4009) que puede estar dañado; sino ese integrado va en la tarjeta electrónica. Normalmente esa falla se debe a esos dos factores. Suerte
