Lavadora whirlpool se calienta regulador 7805 de la tarjeta
Rios Ubaldo
hace 6 años
hace 6 años
Hola soy nuevo acá, ando en busca de ayuda, soy aficionado a la electrónica y tengo en repqracion una lavadora whirlpool automática modelo S-W18-WIN250SYQ tenia el problema que no encendia, revisé cableado y habian sido comidas por cucarachas, en la tarjeta habia un recalentamiento ya que la recina que trae estaba pegajosa y deshecha no solida como debe estar, resolde algunos elementos y encendió, pero ahora tengo el problema que el regulador de voltaje de 5v se calienta demasiado, ya lo probé y esta bueno, no se que mas hacer... algun consejo? Ya cambie los diodos rectificadores y el transformador pero el pronblema persiste... gracias de antemano Saludos...
Rios Ubaldo
hace 6 años
El regulador 7805 se está alimentando con 11.5v y a su salida si regula a 5.4v será el regulador elde defectuoso?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola. No se la temperatura que toma el regulador, nunca me ha dado por comprobarlo. Deja como está y prueba si trabja normalmente Saludos
Rios Ubaldo
hace 6 años
Lo he dejado asi pero siento que calienta demasiado. Creo que es fuera de lo normal.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Sustituyelo y sales de dudas, su coste no es mucho
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, desconecte el terminal de 5VCC del regulador y mida con el tester el consumo que tiene el circuito. Si es superior al que soporta el regulador, hay algún componente defectuoso. Si esta dentro de los parámetros del mismo, coloque un disipador de temperatura y controle que ocurre. Saludos
Rios Ubaldo
hace 6 años
Eso no lo había hecho aún probaré y comentaré aca sien soluciono algo. Muchas gracias..
Rios Ubaldo
hace 6 años
He probado el voltaje que le está entrando al regulador y son maximo de 15v, y hasta donde he investigado el voltaje maximo q se le puede aplicar son 30v, podria ser el regulador el defectuoso?
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, independientemente de la tensión de entrada, la salida debe ser de 5VCC, sino esta defectuoso el regulador. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Los reguladores se calientan mucho,revisa en la salida del regulador si te da los 5 vdc si los da esta bien,como te indicaron,colócale un dicipador.
Rios Ubaldo
hace 6 años
El regulador lo he probado aparte le he alinentato 12V y mantiene el rango a la salida.
Rios Ubaldo
hace 6 años
Probaré muchas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Asi es, al regulador le entra 12vdc mas, menos y le salen 5vdc, esta bueno el regulador, el calentamiento es NORMAL, si lo quieres es opcional, colocale un disipador grueso de aluminio, saludos
Rios Ubaldo
hace 6 años
Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
De nada, saludos
Daniel Sole
buenas amigos , saludos . tengo una tarjeta de lavadora LG que me recalienta mucho el 7805A que tiene montado, ya le medi continuidad entre pin uno y tres y esta bien , lalimentado de corriente estansaliendo los 5v (4.79v) correspondientes, la lavadora centrifuga ene el secado pero no hace el ciclo de lavadopor este motivo revise la tarjeta los triac estan en buen estado lo unico que encontre fue el sobrecalentamiento del 7805, derritio toda la pasta que trae de fabrica para protejer la tarjet ¿que me pueden sujerir
