Lavadora drean gold solo desagota
gerruiz
hace 6 años
hace 6 años
Hola estimados; tengo una lavadora drean gold 6.06 carga sup. cuando enciende solo enciende la bomba de desagote y queda asi funcionando sin hacer nada mas.  la bomba de desagote es nueva, la electrovalvula de ingreso de agua esta ok. el blocapuerta esta ok porque esta puenteado directo (L y N).. les pregunto...... puedo tener el problema en el timer?  mcuhas gracias
gerruiz
hace 6 años
les comento que esa lavadora no tiene plaqueta.. tiene timer mecanico
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola El problema es de programador o timer, posiblemente tenga los contactos interiores que alimentan a la bomba , pegados o está bloqueado en desagüe, tienes que revizarlo o en el peor de los casos, sustituirlo Saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
otra cosa: L y N , no puede estar puenteado, haría corto, el puente es L y C.
