HOLA LUSANGOR , GRACIAS POR RESPONDER MI PETICION Y PERDON POR TARDAR EN CONTESTARTE , ESTAMOS CON PROBLEMAS DE CORTES DE LUZ . PREGUNTO , DE QUE FORMA PODRIA ACCEDER A LA DICHOSA PLACA ? ES LA QUE TENDRIA QUE SACAR EL BOTON DEL PROGRAMADOR Y QUE SE DIVIDE EN DOS ? TE AGRADEZCO TODO LO QUE ME PUEDAS AYUDAR , YA QUE NO CUENTO ECONOMICAMENTE PARA HACERLO ARREGLAR . TE COMENTO UN VECINO ME TIRO QUE TENDRIA QUE LIMPIARLE LOS CONTACTOS, ES VIABLE ESA OPCION ? DE TODAS MANERAS NO SE COMO SACAR EL BOTON DEL PROGRAMADOR . ME PODRIAS DEIR COMO SALE ? SI POR PRESION , ESTIRANDO O TIENE UNA HERRAMIENTA ?
lo mejor, es desmontar el panel, desconectar la placa y luego desmontarla fuera, saca fotos de todo lo que desmontes......normalmente para sacar la perilla o el mando del selector, priemro hay que sacar la placa, destrabandola de lo clips o trabillas que tiene..............https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-629405231-placa-plaqueta-display-lavarropas-samsung-wf1702-_JM
HOLA LUSANGOR , MUCHISIMAS GRACIAS POR LOS DATOS APORTADOS , TE CUENTO HASTA LOS CLIPS LLEGUE , PERO COMO VI QUE SI NO SACABA EL BOTON SELECTOR NO ME HABILITARIA SEPERAR , POR ESO TE PREGUNTO , EL BOTON SELECTOR SALE TIRANDO HACIA AFUERA O SEE NESECITA UNA HERRAMIENTA ESPECIAL ? PORQUE NO AFLOJABA PARA NADA . DISCULPAME QUE SEA UN TANTO PESADO , PERO LA NESECIDAD TIENE CARA DE EREGE . MUCHAS PERO MUCHAS GRACIAS .
HOLA LUSANGOR , NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION DISPENSADA , NO TE DAS UNA IDEA DE COMO ME AYUDAS . ESTA SEMANA ESTA MEDIO COMPLICADA , PERO VOY A TRATAR DE NUEVO SACAR LA PLACA Y AHI SACARLE LA FOTO PARA QUE ME DIGAS , SI ES QUE NO LA SACO YO . MIL GRACIAS Y ESTAMOS EN CONTACTO , OK ? GRACIAS !!!!!!!
