lavarropa telcon no centrifuga
cronobeto
hace 19 años
hace 19 años
tengo un lavarropa telcon 14 programas que no centrifugaba y se recalento y quemo el motor, lo hice reparar y quedo como nuevo pero despues de tres meses no tiene la suficiente fuerza para centrifugar solo se siente el ruido de la bomba de desagote de agua pero mo me centrifuga no hay olor a quemado y desagota el agua. tendre que cambiar algun capacitor? ahora centrifuga con poca ropa seran los contactos del automatico?
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo. Primero recuerda que debes [color=red:2f82a96da2]valorar[/color:2f82a96da2] las respuestas recibidas ya que este el único "costo" que tiene el FORO,para que puedas continuar recibiendo respuestas a tus problemas.Valora Tu problema: Primero un consejo."Te diré que cuando se te quemó o quema un motor o componente eléctrico o electrónico.Un recambio no es solución al problema, si no tienes claro cual fué la causa del problema. En tu caso que se quemó el motor,de tu lavadora.Una causa puede ser que tienes problemas con los contactos del programador,y en un primer momento no hizo bién los puentes que ponen el motor a trabajar a su máxima velocidad y esto terminó quemandolo. Hoy puede pasarte que los contactos ya no se hagan, y por ende no funciona el centrifugado. Tu problema puede ser el programador mal. Un abrazo del olimareño. :wink:
