lavarropas automatico philco WM-PH 10 hace ruido apenas se enciende an
Lavarropas Philco PH10
rastelli
hace 6 años
hace 6 años
Necesitaría conocer el circuito de la plaqueta del lavarropas  philco WM-PH10 para saber cual es l triac que esta quemado. Apenas apretas inicio hace ruido y trata de moverse. Muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si algún triac está dañado, el periferico al que corresponda se pone en marcha, desde que lo enciendes, no cuando le das inicio, aclara esto. Si es cuando le das inicio, puede ser el motor sensando el peso y que esté la trasnmision dañada. Comprueba si el agitador lo puedes mover con la mano en ambos sentidos. Comenta bien el caso Saludos
rastelli
hace 6 años
Hace ruido apenas lo prendes y trata de moverse antes de programar.
Desconectado el agitador se mueve en cualquier sentido libremente
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Tienes que comprobar los triacs que alimentan al motor en la placa electrónica, estan montados en disipadores de aluminio
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Retira la tarjeta y observala si se ve algún elemento flameado, oscuro, etc, entre la silicona, no marca ningun error en el display? saludos
rastelli
hace 6 años
Perdon quise decir 10 no se porqe la maquina me pone 1
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Los 2 triacs estan montados en un disipador de aluminio, en algunas tarjetas de esta marca de lavadora, los disipadores los traen por separado, seria cuestion de seguir los cables del motor hasta la tarjeta electronica y tener la colocación de los 2 triacs, ya despues quitas la silicona para checarlos con un multimetro cual de los 2 esta mal, aunque yo te aconsejaria cambiar los 2 nuevos, pero antes revisar el motor directamente y checar su amperaje, saludos
