lavadora easy mod.LA79115CBAB02LED DE ENCENDIDO NO SE APAGA
cirilo perez galvan
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos bien esta lavadora el led de encendido no se apaga desde que la conecto el led siempre esta titilando aunque este la perilla en apagado revise la tarjeta y tiene un regulador 7905 el cual tiene en su alimentacion 7.8v y en su salida me da 2.6v pensando que alli estaba la falla puse uno nuevo pero la falla persiste y me da los mismos voltaje si alguien le a pasado o si el voltaje de alimentacion es bajo  y me pueda decir cual es su voltaje correcto le agradesco su ayuda hice esta prueba le aplique un poco de aire por el transductor o presostato y lo que hace es que empieza a fucionar la bomba del agua prenden otros led y se apaga el que titila pero al quitar el aire vuelve a lo mismo
cirilo perez galvan
hace 6 años
les comento que viendo un video que publico un colega ya pude quitar la falla que tenia esta lavadora y crei que ya estaba lista pues ya me deja seleccionar las opciones que tiene segun yo la puse en solo lavar pero no se escucha cuando se energizan los solenoides para el llenado bueno lo intente llenando a cubetadas pero no empieza el ciclo de lavado total que le saque el agua con el centrifugado y si la saca pero nunca empieza a centrifugar y se quedar titilando los led de lavar y centrifugar y ya no se puede apagar total que tengo que hacer muchas cocsas para lograr que se apague
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser el transductor, nunca debiste darle aire y menos si lo hiciste con la boca, se dañan muy facilmente, son muy sensibles, saludos
cirilo perez galvan
hace 6 años
les comento que ya prove el transductor y si marca bien el aire selo aplique con un inalador de los que se usan para sacar las flemas a los niño digo que marca bien porque al ir aplicando el aire en el transductor si va subiendo el voltaje hasta llegar a 5v y al soltarlo se vaba el voltaje alguna otra sugerencia se acepta
