Error 2 Lavarropas Whirlpool WNQ65AB
Lavarropa whirpool WNQ65AB
ledi177
ledi177
14
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un Lavarropas Whirlpool WNQ65AB,el caul le cambié los rodamientos y ahora después de un rato de cargar agua, aparecen ERROR 2
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola El problema es que no está tomando el agua en el tiempo estipulado, se está pasado de tiempo y el presostato no detecta el llenado. Tiene que comprobar , todo lo que tenga que ver con el presostato , si hay buena presión de agua y si el filtro de entrada de agua en electrovalvula, no esté obstruído Saludos
ledi177
ledi177
14
hace 6 años
Lo desarme
ledi177
ledi177
14
hace 6 años
Y tenia unos de los cables de la los cables de la entrada del agua desconectado,lo hice andar y funcionó bien. Lo arme de nuevo y me tiró el enero de nuevo
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
claro que la causa, es la manguera de desagüe muy baja, no termina de llenar y de ahí el error
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, como tubo que desconectar la manguerita para realizar el trabajo, controle su reconeccion que no este floja, ni pinchada o rota la manguerita, en caso de estar bien sople por ella hacia el tambor para liberar alguna obstruccion parcial que haga retardar el llenado. Saludos
ledi177
ledi177
14
hace 6 años
Puede ser que el cliente dejo la manguera de desagüe a nivel del piso y por eso tiraba el error,la levanté y prove todo el proceso de lavado eso sí sin ropa y termino sin tirar ningún error
hace 6 años
Hola, si fue asi, el error seria una afirmacion, ya que excederia el tiempo de llenado estipulado en la placa electronica. Saludos
ledi177
ledi177
14
hace 6 años
hace 6 años
El problema era la manguera de desagote a nivel del piso,la levanté y listo se solucionó el error
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
me alegro de que lo hayas solucionados. Saludos
ledi177
ledi177
14
hace 6 años
Gracias
