drean unicommand 116
Lavarropas Drean 116
skylab
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente. Estoy desconcertado. Mi lavarropas dejo de funcionar. Cono siempre meto mano. Esta vez también lo hice. No desagota ni centrífuga. Revisando encontré la bomba desagote quemada. La Reemplace sigo revisando y veo en la plaqueta el triac Q3 estallado. También lo reemplace junto con las resistencias y por el costo también cambie el capacitar asociado. Sigue haciendo lo mismo. Hice un puente en el traba puertas. Sigue haciendo lo mismo. Revise el termo actuador y funciona. Ya no tenía más para revisar....cambie la plaqueta opor una original...... Sigue haciendo Loo mismo... haya ahí llegue. Algún consejo. Gracias
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola lo primero es ver si llega corriente al blocapuerta. Verificar que el puente sea bp2 con bp3 . Si eso es correcto la falla esta en un cable cortado. Seguramente  porquee se quemo la bomba.. verifique y comente saludos
skylab
hace 6 años
Data. gracias por responder. el bloca puertas está puenteado uni los tres cables
dataelectronica
hace 6 años
Ahi esta el problema. Seguramente como dice el colega luis quemo el q3 nuevamennte
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, el puente del blocapuertas es uniendo el 2 y 3. Si junto los tres cables puede haber dañado la placa. Saludos
skylab
hace 6 años
Luis gracias por el dato. Veo y te digo
