lavarropas no arranca
furia3602
hace 6 años
hace 6 años
HOLA GENTE , TENGAN TODOS BUENOS DIAS . TENGO UN LAVARROPAS SAMSUNG 1200 RPM ECOUBBLE 7.0 KG. WF 1702 WEW , QUE NO ARRANCA , ENCIENDE PROGRAMO PERO CUANDO DOY INICIO , NI SI QUIERA HACE POR CARGAR EL AGUA , ME PODRIAN AYUDAR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA , NO SOY TECNICO PERO ME DOY ALGO DE MAÑA , DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR .
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, comienza controlando si traba o no la puerta y comenta si marca algún error en el display, saludos.
furia3602
hace 6 años
HOLA ALTURASBAL , GRACIAS POR TU PRONTA RESPUESTA . TE COMENTO , NOTE QUE EN ALGUNOS MOMENTOS ES COMO QUE EL CANDADITO QUE APARECE EN EL DISPLAY TIENDE A PERDER LA TRABA , POR ENDE YO PENSABA PUENTIAR LOS CABLES DE LA TRABA , PERO COMO TIENE TRES CABLES ME CREO LA DUDA DE COMO HACERLO , ME PODRIAS DECIR SI ES CORRECTO O NO LO QUE PIENSO HACER ? Y COMO DEBERIA HACER EL PUENTE ? SI SE PUEDE ? MUCHISIMAS GRACIAS !!!!!!!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
En los lavarropas con placa electrónica no se puede puentear el blocapuertas porque la placa lo toma como error, comprueba si llega corriente a los terminales del bloca, entre L y N debe haber 220 V, si no llega corriente controla el cableado, si está bien el problema puede ser de la placa, saludos.
furia3602
hace 6 años
HOLA BUENAS NOCHES ALTURASBAL , TE CUENTO UN POCO LO QUE HICE . MIRANDO ALGO DE YOUTUBE
SAQUE EL BLOCAPUERTA LO MEDI ENTRE LOS TERMINALES QUE HAY RESISTENCIA LA MISMA MEDIA 953 OHMIOS
, LO PROBE CON CORRIENTE DIRECTO Y NO HACIA EL CLIK DE TRABADO , LE MEDI LA CORRIENTE Y LLEGABA BIEN
LOS 220 VOLT . DECIDI PUENTEAR EL BLOCAPUERTA Y ME SORPRENDI PORQUE EL CANDADO DEL DISPLEY DEJO DE
TITILAR , COSA QUE TAMBIEN HACIA . DESPUES LO PROGRAME EN ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO Y ARRANCO PERFECTAMENTE , HIZO TODO EL TRABAJO , PERO CUANDO LO PONGO A LAVAR ( LAVADO RAPIDO ) SIGUE SIN ARRANCAR.
GRACIAS
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Y con otro lavado que hace?
furia3602
hace 6 años
HOLA ALTURASBAL , PERDON NO ME DI CUENTA QUE ME HABIAS RESPONDIDO . MIRA , DE LA MITAD DEL PROGRAMADOR NO ARRANCA , SE QUEDA PENSANDO O ESPERANDO . SOLO EL ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO LO HIZO PERFECTO DESPUES NADA MAS . GRACIAS Y DISCULPAME QUE NO ME DI CUENTA QUE ME HABIAS RESPONDIDO . GRACIAS
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si el enjuague lo realiza controla la o las electroválvulas de lavado, tal vez haya alguna averiada, saludos.
furia3602
hace 6 años
ok , voy a revisar las electrovalvulas y despues te cuento .gracias campeon .
furia3602
hace 6 años
HOLA NUEVAMENTE ALTURASBAL , TE CUENTO PROBE LAS ELECTROBOMBAS CONECTADAS A LA RED DE AGUA Y CON CORRIENTE Y FUNCIONAN PERFECTAMENTE , ADEMAS SEGUI ESPIANDO POR YOUTUBE Y SAQUE EL FRENTE ,PERO NO PUDE DESARMAR EL BOTON PROGRAMADOR DEBIDO A QUE NOSE COMO SACARLO Y NO QUISE FORZARLO. TE PARECE QUE LO DESARME SI ME DECIS COMO ? PORQUE DESPUES LO PROBE Y HACE LO MISMO , ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO , NADA MAS . LOS DEMAS PROGRAMAS , NO HACEN NADA .SERA LA PLACA?
furia3602
hace 6 años
HOLA GENTE , SIGO CON EL PROLEMA . ME PODRIAN DECIR PORQUE CUANDO PONGO A ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR , ANDA PERFECTO . PERO CUANDO LO PONGO A LAVAR NO CARGA AGUA ( NO HACE NADA ) ? Y LAS ELECTROBOMBA FUNCIONAN LAS 2 . Y EL DISPLAY SIGUE RESTANDO TIEMPO COMO SI ESTARIA FUNCIONANDO . QUE PODRIA REVISAR ? AGRADEZCO TODO TIPO DE AYUDA . GRACIAS GRACIAS GRACIAS .
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Cuando pones un lavado dices que no carga agua pero en el display corre el tiempo, el tambor se mueve o queda quieto?
Cuando pones un lavado el display marca algún error? Creo que el problema está en el software o microprocesador de la placa, comenta, saludos.
furia3602
hace 6 años
hola alturasbal perdon por insistir , pero no cuento como para hacerlo arreglar . te cuento , si el tambor se va moviendo de un lado a otro como si estuviera lavando , ( cosa que no hace ) y tampoco habilita el paso de agua . con respecto al display , no marca ningun error , es mas giran los digitos del reloj en circulo , sin marcar ningun error.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Entiendo la situación, lo que puedes hacer es cambiar el presostato, tal vez esté averiado y marca nivel, pero siendo asi no tendria que centrifugar, saludos.
furia3602
hace 6 años
HOLA ALTURASBAL , HOY ME DIJERON QUE TRATARA DE LIMPIAR LOS CONTACTOS DE LA PLACA CON ALCOHOL ISOPROPILICO, PERO PASA QUE NO PUDE SACAR EL BOTON GRANDE DEL PROGRAMADOR , SABES COMO SALE ESE BOTON ? PORQUE LE HAGO PRESION , LO PALANQUEO CON CUIDADO Y NADA , POR AHI NESECITO ALGUNA HERRAMIENTA ESPECIAL ? Y CON RESPECTO A LO TUYO , EL EQUIPO ENJUAGA Y CENTRIFUGA PERFECTO , SERA EL PRESOSTATO ? DE TODAS MANERAS AGRADESIDISIMO POR LA AYUDA QUE ME BRINDAS !!!!!!
furia3602
hace 6 años
HOLA ALTURASBAL , ME PODRIAS DECIR QUE TE PARECE LAS OPCIONES QUE TE DI SI SON VIABLES? GRACIAS
furia3602
hace 6 años
hace 6 años
ADEMAS TE CONSULTO , EL CAPACITOR QUE TIENE RIU KAI DE 047 OHMS , LO MIDO Y DA 044 OHMS ESTARIA BIEN ? O NO TIENE NADAQUE VER .
