el botón de encendido esta en la nueva placa, asi que no debe ser eso. Ademas si le llega tensión al menos deberia encender
Controlo antes de.colocarla ? Si no controlo suelen dañarse cuando uno las coloca . Por eso hay que revisar el lavarropas completo . Mida tension y verifique quue este llegando el.voltage correcto . Si llega y no prende es la placa
Al final encontre el problema, parece algo demasiado tonto pero en la placa nueva si bien las fichas de conexion son iguales, los pines son ligeramente mas finos y no hacian contacto.
asi que tuve que cerrar con mucho cuidado cada uno de las conexiones de las fichas, tambien averiguando con un servicio tecnico me dice que con estas nuevas placas me tendrian que haber dado las fichas de conexion. Ya vere el lunes de llamar y reclamar.
Gracias a todos por sus aportes.
Me alegra Amigo que haya solucionado, al menos en parte el problema, tenga Ud un excelente finde. Saludos
