Drean Concept 5.05, no enjuaga, no centrifuga y no desagota
Lavarropas Drean Concept 5.05
juanca427
hace 6 años
hace 6 años
hola gente, tengo un lavarropas Drean Concept 5.05 que no enjuaga, no desagota ni centrifuga. Bien le cambie el blocapuerta, revise la electrobomba fuera del lavarropas y funciona bien, revise el termoactuador tambien fuera del lavarropas y levanta bien el pitillo, pero conectado al lavarropas no funciona nada. solo el lavado hace bien. ahora cuando comienza el ciclo de centrifugado el bloca puerta no se activa. probe los cables de cada uno de los componentes con multimetro y no le llega tensión, pero si tienen continuidad hasta la ficha de la placa de 14 pines ó sea que no están cortados. que puede ser, me podrán dar una ayuda porfa. gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si los cables no estan cortados, y no sale voltaje de la placa, el problema es de esta, comprueba el Q3 y sus resistencias asociadas Saludos
juanca427
hace 6 años
ok lusangor, voy a probar y ver bien la placa. despues te aviso. gracias por ahora
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
la resistencia es de 10 Ohm,en el enlace un calculador.....http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/resistor/resistor.htm
juanca427
hace 6 años
ok gracias lusangor por tu aporte
juanca427
hace 6 años
hola, revise la placa y si esta reventada el Q3 y las resistencia, ademas hay otros triac que estan algo malas. asi que cambie la placa completa. ahora tengo otro problema, el blocapuertas es nuevo recien cambiado y no bloquea la puerta en el centrifugado, pero si funciona el termoactuador y la bombita, pero no arranca el motor. ahora bien, le hago puente entre el terminal negro y terminal rojo y el motor funciona pero no traba la puerta. QUE PUEDE SER, Me esta volviendo loco. gracias
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Amigo. Sino desagota no var cargar agua para el enjuague. Ud puede puentear el blocapuertas uniendo los terminales rojo y negro. El blanco no lo toque dejelo como esta y pruebe nuevamente a ves si desagota. Saludos
juanca427
hace 6 años
ok juan, voy a probar. otra pregunta, vi 2 resistencias que estan un poco oscurecidas, y tengo una duda. segun los colores son de 10 ohm (marron-negro-negro) pero he visto en el foro que dicen que son de 100 ohm. cual es la correcta??. gracias
hace 6 años
Bien si funciona, no las toque, En cuanto a los valores son de 100 ohm. Saludos
juanca427
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, no es nada raro que elementos nuevos no funcionen correctamente, indicando una mala calidad de fabricacion, me paso mas de una vez , teniendo que recambiar el blocapuertas. Saludos
juanca427
hace 6 años
hace 6 años
hola. ya pude solucionar el problema del lavarropas Drean Concept 5.05 que no enjuaga, no desagota ni centrifuga. . se ve que alguien metió mano en la conexión del bloca puertas y estaban mal conectados. conseguí el plano de conexión y comencé a revisar y estaba al revés. la forma correcta es 1(N) Neutro cable negro- 2(C) común que va con ficha roja- 3(F) fase cable blanco. doy por finalizado la consulta y muchas gracias a los que me respondieron.
