Hola gallorojocapacitor, si tenés razón esas son obvias. Me gustaría explicarme mejor, si se realizara un buen trabajo con rulemanes 6203 buena calidad, retén nuevo, todo bien armado sin golpes, y verificando buen estado del eje pregunto ¿cuanto tiempo puede durar? por norma general salió malo este modelo o está pasando otra cosa? mi señora ya sabe desde el primer cambio que no debe poner zapatillas ni mucha ropa, pero me llama la atención que tres cambios realizados por técnicos oficiales me duraron solo 2 años. Tengo muchas ganas de arreglarlo yo ahora que dispongo de mas tiempo. (me jubilé)
Otra cosa a controlar es el nivel de agua dentro de la cuba, nunca debe llegar a la mitad del tambor, el nivel normal es apenas pasando la parte inferior de la escotilla.
Hola, estoy empezando a desarmarlo para controlar todo lo que me están explicando. Pienso comprar los rodamientos 6203 SKF 2rs mas un buen retén y si consigo esa grasa especial también, para el nivel de agua dentro de la cuba hay alguna regulación? cual? y debe llenar asi como decis a unos 2 centímetros dentro del tambor, nada mas?. Gracias.
Para el nivel de agua se cambia el presostato que ya viene regulado, no es aconsejable tocar la regulación del mismo, saludos.
Hola, les comento que ya realicé el desarme y me encontré con el primer rodamiento (lado tambor) todo oxidado y con mucho juego ya que le pasó agua. El retén clava contra la cubeta pero tiene juego en el interior o sea contra el eje y es porque el buje de bronce está rayado. Les pregunto si se cambia solo ese buje o me aconsejan cambiar todo el eje?? Que dicen, compro rodamientos y retenes por un lado y el eje en una casa de rep. Whirlpool ?
El buje es parte del eje, entonces se cambia el eje entero, no hace falta ir al service oficial, en cualquier casa de repuestos de línea blanca deberían tener ya que es el mismo que usa el Drean 166 y similares, saludos
