Whirpool xpert 16kg bloqueada
marcoviny
hace 6 años
hace 6 años
Hola por favor ayúdeme cambie el switch de puerta que estaba con problemas ya le calibre todo bien le estaba haciendo un test automático  bien cuando iba a salir aplaste alguna tecla y se bloqueo la tarjeta solo se prende la bomba y se pone seguro la puerta por favor  como la desbloqueo no me deja entrar a programación  ni hacer nada les agradezco
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Pero si apaga? pulsa el boton de encendido durante 3 segundos, si no apaga, tal ves sea el pulsador malo, revisalo, saludos
marcoviny
hace 6 años
Gracias el botón esta OK te comento esta máquina la encontré desbaratada la rearme y luego de escanear y chequearle el switch de puerta estaba malo lo reemplazo y le mando calibración pasa el tiempo aparentemente termina la calibración manda ya a quitar el seguro pero las luces sigue titilando
marcoviny
hace 6 años
Luego le hago testa automático todo bien hasta el paso final se queda centrifugando y nada. Bueno cuando quieres enviar a lavar inmediatamente se bloquea y queda encendido la bomba y el Led de puerta luego se le desbloqueo pero de ahí si le intenta y vuelve hola se bloquea más seguro es la tarjeta o tienes algún comentario
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Creo tienes razon, es la tarjeta electronica, saludos
