Mi lavadora mabe aqua saver no para de llenar!
Carmen Mariel Ocaña Bonil
hace 6 años
hace 6 años
Puse el ciclo para lavar normalmente y despues de un rato me di cuenta de que estaba tirando el agua. Mi lavadora no para de llenar, aunque está el agua al borde de la tina. Se derrama y se tira el agua pero la lavadora sigue "llenando". Paré el ciclo de lavado (el cual nunca empezó porque no dejó nunca de llenar) y puse a centrifugar pero aun así jala agua para llenar. Cerré el paso del agua y solo así centrífugo normal. Quise probar a ver si continuaba ya con el lavado con el paso del agua cerrado, pero se queda esperando a que "termine" de llenar la tina, estando totalmente llena. No puedo lavar, ayuda!
wilmer eduardo cañar torr
hace 6 años
eso es porque tiene una electrovalvula de agua que sale de la tina de la lavadora sale una manguera fina verifica que no este rota o desconectada
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
hace 6 años
Carmen aca pueden estar fallando dos cosas,el presostato o como te dice el amigo su manguerita (revisar que no este tapada o con pinchadura) o bien la electrovalvula. La prueba que puedes hacer es desconectar la manguerita en la parte que va conectada abajo en la base de la tinay dejala a mano..luego programa el lavarropas para lavar y apenas comience a cargar agua sopla tu por la manguera y aprietala sin que se escape el aire tambien puedes ahorcarla o doblarla para que no de escape el aire.. al hacer esto deberia empezar a lavar..comenta y valora saludos!
hace 6 años
Muchas gracias a todos. Efectivamente, mi manguera estaba rota, el presostayo funciona bien, solo era ese detalle!
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Nos alegramos que lo haya podido solucionar Carmen,saludos!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Pudiera ser tambien que este tapada el area de la tina fija donde va conectada la manguera del presostato, quitando el extremo del presostato y soplando para ver si esta tapada , si sientes que no sale aire, soplando con fuerza es como se destapara, saludos
reparaciones garcía
hace 6 años
hace 6 años
tengo una lavadora mabe aqua caver ella llena normal el agua y empieza a lavar pero al rato sigue llenando asta el máximo y yo la tengo en mínimo ya le cambie el presostato y la manguera y nada no quiere leer el minimo ni el medio que debo hacer ayudemen
