Error lavarropas samsung
Lavarropas Samsung WF1904
jesusadriel
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes. Hace un tiempo que no pregunto nada en el grupo. Pero este error me supera. Lavarropas samsung wf1904wpu me marca en el display a los pocos segundos de encender un error que no se que es
jesusadriel
hace 6 años
El erro es E1 pero antes del E1 me marca un signo. Pero no puedo enviar fotos no me deja argarlas
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Ese error , es de suministro de aguaError-No suministra suficiente agua. [list] [*]Revise que el suministro de agua esté abierto y las mangueras de agua no se doblen. [/list] Comprueba si el filtro de entrada a la electrovalvula ,está obstruido, si le llega voltaje a la electrovalvula, aplica voltaje directo a elctrovalvula a ver si toma agua Comenta
jesusadriel
hace 6 años
El signo que me aparece antes de E1 es co. O si fuera la E pero si. El palito de arriba
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
no te comprendo lo último
jesusadriel
hace 6 años
Estaré haciendo algo mal que no me deja subir fotos. Me podrías ayudar. Gracias y disculpa
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
solo las se subir, del pc o portatil, de donde las estás subiendo?'
jesusadriel
hace 6 años
Del telefono
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
No se como se hace, yo las descargo en pc y luego las subo picando en el recuadro de paisaje , que ahora te sale si picas en mejorar respuesta, el lápiz, debajo de tu pregunta
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
pica en este enlace, son bastantes c´digos https://grupomarcservice.com/samsung-lavadoras-codigos-de-error-instrucciones-y-averias/
jesusadriel
hace 6 años
hola. después de tanto intentar pude subir la foto mejore la pregunta. este error me aparece a los pocos segundos de encenderlo sin si quiera mover la perilla de programas
jesusadriel
hace 6 años
pude subir la foto
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
por fin pudistes subir la foto. Ahora comenta lo que haz revizado de lo que te contesté al principio
jesusadriel
hace 6 años
Probé las electro válvulas de carga y funcionan bien y no se encuentran obstruida. Lo raro de esto es que el error aparece cuando lo programo. Ni siquiera pongo inicio
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
comprueba el cableado de estas hasta la placa, por si hay alguno cortado, o el conector en esta , sulfatado , flojo.....
Si todo está bien, hay que sosprchar de la placa.
Yesica  espindola
hace 3 años
Tengo el mismo problema
Yesica  espindola
hace 3 años
Lo pudiste solucionar
