LAVARROPAS DREAN NEXT 8.14- TILDADO EL DISPLAY
Lavarropas Drean Next
Viviana Annibali
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días... Tengo un Drean Next 8.14 sin garantía... Al encenderlo sólo llega al "HOLA" y se tilda.... Si lo trato de apagar, dice "HASTA LUEGO" y también se queda en esa pantalla y no se apaga hasta que desenchufo. Hay alguna forma de resetear?  Bueno ... gracias y quedo a la espera!!!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola. No tiene reseteo. Normalmente cuando no informa de ningún código, el problema es de la placa . Solo queda observarla, para ver si se detecta algún daño o sustituirla Saludos
Viviana Annibali
hace 6 años
Muchas gracias!!!!!
jeanlucpicard
hace 6 años
hace 6 años
Hola encarga la Placa en Refrigeración Mitre en Avellaneda. Viene directamente de Drean y la cobran mucho más barato que todos lados. La compras por Internet y te la envían en Moto. Solo tenes que enviarles los números que están en la puerta del lavarropas .que es el Dni de tu drean. Saludos
Viviana Annibali
hace 6 años
Ahhh! pero estoy en Rosario!!! Gracias!!!
jeanlucpicard
hace 6 años
No te preocupes, la fábrica Drean esta en Villa María Córdoba. Intenta con un service de tu zona.
Ezze
hace 1 año
Está en Luque no en villa maria
Danigon
hace 6 años
hace 6 años
Buenas... en estos momentos m esta pasando lo mismo con este lavarropas, es un next 8.14 con wifi, les keria preguntar si cambiaron la placa y se soluciono el problema o es otra cosa. Por q la placa la rebise y no parese tener ningun daño. Espero sus respuestas gracias
jegonzalezj
hace 6 años
Hola Danigon, recientemente recibí una plaqueta para reparación, y la misma arroja el mismo síntoma cuando tiene problemas con el blocapuerta, para que verifiques, desconecta la ficha o conector de la plaqueta (X3) y enciende de nuevo.. seguro pasa ese problema y te presenta la pantalla de inicio. Espero les sirva.. Saludos
Ale Paz Gallo
hola es reparable la falla o  hay que cambiar plaqueta de una. tengo la misma falla .?? desde ya muchas gracias
JBPEGORARO
hace 2 años
Hola estoy con el mismo problema, alguien lo pudo reparar? muchas gracias
Labfercor
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola. Alguien pudo solucionar este problema.? Podrian pasar alguna información.?
Desde ya muchas gracias
Frredi
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola alguno pudo solucionar el problema tengo el mismo problema
