lavarropas eslabon de lujo ewt07a manual
Lavarropas eslabon de lujo ewt07a
javier502
hace 14 años
hace 14 años
Hola alguien me podría pasar un manual del lavarropa eslabon de lujo EWT07A. GRACIAS
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo !! Que problema tiene el lavarropas?
javier502
hace 14 años
hace 14 años
Hola, gracias por responder, el problema que tiene el lavarropa es el siguiente, lo programo en las funciones correspondientes, comienza a cargar agua cuando termina de cargar el agua correspondiente al nivel seleccionado empiezan a titilar las luces de nivel y de pausa y hacer bip y no sigue con la funcion de lavado, tengo que saltear la parte de lavado y el secado y centrifugado funcionan bien, serias tan amable de indicarme que puede ser, sabes si este lavarropas tiene funcion de service para testearlo. slds
Italclima
hace 14 años
hace 14 años
Estoy teniendo el mismo problema, resulta que desarme el lavarropa para limpiarlo, lo volvi a montar y ahora cuando termina el lavado se me bloquea haciendo 4 bips y parpadeando la luz de nivel bajo d eagua y el marcha paro creo.... pudiste solucionar tu problema
