lavarropa drean exellent blue 6.06 carga agua pero pero no lava
daniel robles2017
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas tardes tengo un problema con un lavarropas drean exellent blue 6.06 . la falla es la siguiente pongo el programa y empiesa a cargar agua llega a su nivel adecuado de agua pero no arranca  el lavada. pongo para sentrifugado y me desagota lo mas bien pero no centrifuga cambie la placa por que la vi muy dañada a la otra y la falla presiste . lo raro de todo esto es que cuando termina de carguar agua me tirra el error 2 tiempo ectendido de carga de agua osea los tres led titilan dos veces pero en centrifugado en motor no enciende
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, prueba el motor fuera de la máquina para descartar fallas del mismo, controla el estado de los carbones y limpia el colector donde estos apoyan, revisa el cableado y conectores, comenta los resultados, saludos.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, cambiar placa sin haber investigado y solucionado la falla que saco de servicio la anterior, no le sirve de mucho, la placa se quema por lo general por una consecuencia de algun periferico y este si seria el causante. Si sabe que hacia la anterior placa podriamos guiarlo mejor en solucionar su problema. Saludos
