Drean Concept II , ruidoso y quemo fusible
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
hace 6 años
Burnas colegas ka clienta de este lavarropas viejito me llamo porque veia que la ropa le salia con mucha pelusa y que en los orificios del tambor se veian estas pelusas atoradas..al revisar la bomba vi que era la original de15 años asique pase a limpiar los orificios de pelusa y cambiar la bomba.. probe y saco el.agua bien ella luego hizo 2 lavados con vinagre y agua y anduvo todo.. al otro dia cuando hizo un lavado con 2 jeans y 4 remeras me dice que el lavarropas hacia mucho ruido hasta que en el 6 casi llegando al 7 se paro (creo que se quemo el fusible) pero no entiendo que puede haber pasado ya que yo solo cambie la bomba y no toque nada de la trabsnisiion ni motor. Me mando un video con ek ruido y es como el ruido de rulemanes en mal estado pero antes lavaba sin este ruido. Bueno espero puedan guiarme sobre que puede estar pasando y que pruebas hacerle desde ya muchas gracias!
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
colegas agrego que probe la bomba directo y las medidas y anda bien.
Medi el termoactuador con el tester y no mide nada y el bloqueo lo anule el mismo estaba como con jabon viejo pegado .
Probe el lavarropas pero salto la termica porque habia caido agua sobre los cables del motor ,asique mañana cuando se seque ko voy a probar
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Colegas ahi medi los cables del motor y me dalo siguiente:
Rojo + Anarillo = 50,8 ohms
Celeste + Rojo= 23,6 ohms
Celeste + Amarilko=27,8 ohms
Agradeceriame digansi esto esta bien y comoles pedia la guia de como probarlo a 220v muchas gracias !!
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Bueno queridos colegas probe el motor y apenas lo conecte quemo el capacitor de 14uf.
Probe con un capacitor nuevo de 16u empezo a andar pero a los pcocos segudos empezo a hacer ruido el motor y empezo a largar humo.
Mi pregunta es si cambiando el motor ya estaria resuelto el problema o debo tener en cuenta algo mas? puentee el bloqueo y cambie bomba y termoactuador..muchas gracias!
dataelectronica
hace 6 años
Primero que no tenga perdidas de agua. Y segundo que la caje gire liviana. Si eso esta bien cambie el motor nomas.
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola lucas porque se mojo los cables? Si tiene esa cantidad de año puede ser que la caja este llegando a su fin . Pero eso no tiene nada que ver con el cambio de.la.bomba.  fijese si el termoactuador esta funcionando y si no hay manchas de oxido. De la caja. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Data el termoactuador estaba cortado no media nada le puse uno nuevo,lo puse a cargar y lurgo lo puse a centrifugar..saco el agua pero no centrifugo..siguio corriendo el timer y llegando al final del programa 7 empezo a hacer ruidos electrico fuerte y como de cortocircuito hasta que quemo el fusible..tambien habia un poco de agua debajo como si cayera de la caja me parece que es la transmision y el agua que cae hace corto con los cables y el motor como se probaba este motor con el capacitor? las conexiones digo..tiene 3 cables..rojo ,amarillo y celeste..muchas gracias
dataelectronica
hace 6 años
La forma mas simple para identificarlos es con el tester en escala continuidad. Ponga el teste es una punta del capacitar y a la ficha del motor. Identifique los dos del capacitor. El que queda solo es comun. Los otros dos van a cado lado del capacitor. El cable con corriente va uno al comun. Y el otro a uno de los lados del capacitor.
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
gracias data!!
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, si es un Concept II, ya posee varios años y no seria extraño que este con problemas de rodamientos y reten. De allí el ruido y el agua sobre el motor. Si el termoactuador no posee continuidad, esta dañado y deberá remplazarlo. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Si me parece que es eso maestro porque luego de ponerlo en centrifugado directo saco el agua perono centrifugo y casi terminando el programa empezo a hacer ruido electrico y de corto circuito hasta que quemo el fusible y al moverlo vi restos de agua debajo justo de la caja ..igual voy a probar el motor afuera para ver si funciona bien y asi descartarlo..muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, las medidas deben ser iguales o muy próximas, midiendo desde el celeste al rojo, o al amarillo. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
perfecto maestro
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, ademas de controlar lo que sugiere el colega, desconecte el motor y ponga el lavarropas a funcionar. De ese modo controla el resto de los periféricos. Saludos
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, pruebe el motor fuera del lavarropas para asegurarse de que este funciona bien o mal, en caso de lo ultimo, tambien el programador pudo haberse dañado o bien su plaquita de potencia. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Si Guillermo eso voy a hacer probar el motor queria saber como eran las conexiones tiene 3 cables amarillo,celeste y rojo con capacitor de 14uf gracias!
