Problema de termoactuador lavadora Mabe lms19500xsbb
Mastertecnic2018
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos y buen dia, les comento, esta vez tengo un problema con la lavadora mencionada en el titulo y es que sucede que hace sus funciones correctamente pero al llegar al punto que debe centrifugar el agua no lo hace correctamente, por que si expulsa el agua con la bomba pero solo gira el agitador, y revisando a fondo he notado que el termoactuador se encuentra conectado en conjunto con la bomba de drenaje, lo que me parece ilógico ya que se activa el termoactuador y hace desconectar la canasta, por lo tanto solo se mueve el agitador, alguien sabe si es normal que este esté conectado a la bomba??, según mi lógica me dice que este debe desactivarse durante el centrifugado para poder acoplar la canasta y arrastrarla, cabe mencionar que se hizo el cambio de transmisión por que la original estaba rota, pero se instaló una exactamente igual, (el problema ya lo tenia antes), estoy atascado alli por que no se que mas pruebas hacer. Este es el panel de la lavadora Este es el cableado de la parte baja Esta es la conexion del termoactuador Este es el termoactuador en cuestión, le puse algo entre la palanca y el embolo para que simule y engañe a la placa Actualización Aquí se nota la posición de la palanca del actuador, en rojo, he colocado un colchón de papel para que levante el clutch y haga el lavado, en amarillo, ya intenté darle la vuelta a la pieza pero tiene posición y no encaja cuando le doy la vuelta, la flecha amarilla, muestra el clutch libre, por lo tanto cuando se encienda la bomba, se activa el termoactuador dejando en esa misma posición esa "palanca" y no permitiría arrastrar la canasta para el exprimido correctamente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Algo no esta bien armado, mira deja voy al taller y ahi hay una lavadora igual y luego te digo que esta mal armado, ahorita y el domingo no trabajo, seria para el lunes, pero si algun colega se me adelanta, pues que bien para ti, saludos
Mastertecnic2018
hace 6 años
Gracias fermin007, también trabajo en ella hasta el lunes y seguimos en comunicación, buen fin de semana, saludos y gracias por la ayuda
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
A ver mi estimado, creo le falta un resorte y esta mal la pieza porta actuador, te dejo este video: https://www.youtube.com/watch?v=khcEz5n3rBw consigue la pieza toda completa, del porta actuador, palanca y resorte que lleva, entre la palanca, suerte con eso
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Master
Si te fijas muy detenidamente, el accesorio del porta actuador es mucho muy diferente al video que te pase, creo que el que tiene tu lavadora trae otro tipo de actuador o es para otro modelo de lavadora, ya que dijiste que cambiaste la transmisión nueva, ¿traia ese accesorio? porque es mucho muy diferente, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Woauuuuuuu me saca de onda, porque dices que la transmision vieja ya tenia ese mismo problema? y yo al observar el video, es mucho muy diferente el accesorio que tiene puesto tu lavadora con respecto al accesorio del porta actuador del video, compra el accesorio igual que el del video y solucionado el problema, saludos
Mastertecnic2018
hace 6 años
Está bien, voy a averiguar que sucedió con las partes plásticas, por que no fui yo quien hizo ese cambio, pero lo verificaré y aviso
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Ahh ok, entonces alguien cambio esa pieza que no es para ese modelo, suerte y hasta luego, saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Aquí tienes información del foro https://yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/preguntas/1486404/como-funciona-un-termo-actuador-en-el-conjunto-de-la-transmi Suerte
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
cuando tengas resultados, comentalos, así aportas al foro. Saludos
Mastertecnic2018
hace 6 años
Gracias lusangor consulté esa información hace un par de días y mi duda es que el termoactuador se acciona en conjunto con la bomba de drenaje desligando la canasta al momento del centrifugado y a mi parecer debe ser lo contrario: desactivarlo cuando vaya a centrifugar para que arrastre la canasta y realice el ciclo correctamente, menciono también que cuando se activa el lavado la canasta está enganchada y no se mueve nada dentro solo gira el motor y resbala la polea y vuelvo a lo mismo (el termoactuador se activa para liberar la canasta), es como si hiciera lo contrario de lo que debe hacer.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
trabaja como en este video. Pica en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=X2hK76pafu4
Mastertecnic2018
hace 6 años
Lusangor, de nuevo gracias por tu respuesta, la "palanca" es de tipo horizontal, en cuanto pueda te envío una foto para que lo veas bien, el termoactuador es idéntico pero va instalado verticalmente y para liberar el clutch levanta pero no para encajar la canasta sino para liberarla, por eso pienso que hace lo contrario de lo que debe hacer
Mastertecnic2018
hace 6 años
Ya actualicé la pregunta con una imágen de la "palanca" del clutch para que le des un vistazo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Master No tendras al revés armada la pieza que debe de enganchar en los dientes del embrague? por eso tal ves te lo hace al revés el proceso de centrifugado , saludos
Mastertecnic2018
hace 6 años
Gracias por la respuesta fermin007, justo ayer se me ocurría eso, lo revisé y me Di cuenta que la pieza solo tiene una posición y no se puede poner al revés, aún no comprendo por que la función no es correcta o, también he pensado en que el termoactuador sea que funcione a la inversa?, (pero no me parece muy coherente), hasta estoy pensando adaptar una solenoide como último recurso
Mastertecnic2018
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos, les comento que la solución de fermin007 efectivamente era correcta, se buscó la pieza original, se procedió a hacer el cambio y problema resuelto, el equipo se encuentra lavando normal y funcionando muy bien, gracias por sus respuestas  Creo que doy por solucionada la pregunta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Master, efectivamente, tenia una pieza que no le correspondía, que bien mi estimado que encontramos la solucion, saludos y hasta pronto.
Mastertecnic2018
hace 6 años
Muchas gracias por el apoyo
