Drean unicomand no desagota, bombaok, blocapuertaok, termoactuadorok
sata
sata
12
hace 6 años
hace 6 años
Hola, como dice el título, no es ninguno de los componentes (con el blocapuerta inclusive lo puentié para descartar) y en cuanto a la placa se la ve entera, incluso todos sus triacs? será que la placa está mal en otro punto? hace el lavado pero al llegar al momento de desagotar ahí se queda. saludos, gracias EDIT: revisando el otro lado de la placa encontré que si está quemado el triaq y almenos dos resistencias, aunque difieren de las fotos que he visto en otros comentarios, alguien sabe que debo comprar para hacer el reemplazo? Es el triq Q3 y resistencias R10 y R24 Alguno podría orientarme por que resistencias y triaq debo comprar para reemplazar? imagen: https://imgur.com/a/m2msqeC
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, no quedaba otra que sea la placa que no estaba mandando la tension a la bomba.vea este enlace donde tratan su problema. Saludoshttps://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/drean/preguntas/1278233/plaqueta-drean-concept-unicommand-quema-resistencia
sata
sata
12
hace 6 años
Hola Juan, entré al link indicado pero no aplica a mi placa, las resistencias mencionadas ahí son las R25 y R22 (que en mi placa se ven ok (ver foto)) y yo preciso saber la R10 y R24 (de momento estoy buscando un diagrama a ver si puedo ver cuales son) ... gracias
sata
sata
12
hace 6 años
Viendo este thread https://yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/drean/unicommand-116/preguntas/1284420/placa-drean-unicommand-116 encontré cuales son equivalentes, voy a probar y comento. saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, puede utilizar un triac de montaje THT tipo Z0609 o Z607. Las resistencias son de 1000ohms y 330ohms. Puede utilizar resistencias de carbon de 1/8 de watts. Saludos al amigo Guillermo.
