No sigue la programación sólo de forma manual
solcito45
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos! En mi Lavaaurora T 5508,el programador no está funcionando bien,lo pongo en C,también probé otras letras, y no corre o sea no está automático,si lo corro de forma manual sigue el ciclo de letras,carga agua, desagota y centrífuga todo bien pero no en forma automática .Le reparamos el tacho que se había roto,está desconectado para agua caliente,y como se queda como trabado en cada ciclo,sino se lo cambia larga un leve olorcito a quemado, pero sigue funcionando ...cual podría ser el problema.Gracias de antemano
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola controle el.motor del.programador.  si llega corriente y no se.mueve tendra que reemplazarlo o reeamplazar el programador completo saludos
solcito45
hace 6 años
Gracias por responder, como mido si tiene corriente el motorcito del programador? Deduzco que es el aparatito redondito que esta del lado de abajo
dataelectronica
hace 6 años
Con un tester o un porta lamapara. Trabja con el.voltage de su casa
solcito45
hace 6 años
Corriente le llega ,tiene conductividad..lo midieron con un tester,como lo que no anda es el automático
dataelectronica
hace 6 años
Entonces tendra que cambiar el.timer
solcito45
hace 6 años
Muchas Gracias
