LAVARROPAS AUTO. DREAN UNICOMMAND 116 NO CARGA AGUA PARA COMENZAR
Lavarropas Drean 116
Victoria Garcia
hace 6 años
hace 6 años
Buenas a todos! Tengo este lavarropasLAVARROPAS AUTOMÁTICO DREAN UNICOMMAND 116 11PROG 5KG CARGA SUPERIOREl problema comenzó hace unos dias cuando seleccionaba el programa de lavado y el lavarropas nunca comenzaba, claramente espere un tiempo prudente a que comience pero esto no ocurria, NO CARGA EL AGUA. Probe llenandole en nivel de agua manualmente y el lavado comenzó y terminó sin problemas. De igual manera probe ponerlo en el programa de Enjuague y ahi SI CARGA AGUA y realiza el enjuague de forma correcta y termina el lavado. Espero puedan ayudarme. Muchas gracias
Victoria Garcia
hace 6 años
Puede ser que la electrovalvula este averiada aunque si carga agua para enjuagar?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
si claro lo que pasa es lo siguiente las lavadora traen 2 electrovalvulas una para el lavado y otra para el enjuague pero con vienen unidas entonces hay que cambiarla completa
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
ahora antes de cambiarla hay que hacer algunas mediciones
Victoria Garcia
hace 6 años
Que mediciones? Puedo solucionarlo yo o tengo que llamar si o si a un tecnico que lo repare?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
cuando le das incio ala lavadora tiene que llegarle tension ala electrovalvula para que cargue aguia bunado hacews eso tienes que medir con un tester en corriente alterna medir en lo cables de la electrovalvula si le llega tension
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
ahora si se te complica lo mejor llamar a un tecnico
Victoria Garcia
hace 6 años
Entiendo, vere como hago. Muchisimas gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
si  enjuaga  sin  problemas   pero  no  carrga  agua  para  lavar  quiere  decir  que  la  electrvalvula  esta  mala
