Mi lavadora LG hace un nudo con la rropa y no seca totalmente
rodrigo marquez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigos, Tengo una lavadora LG Fuzzy 11 kg. y empezo a presentar el siguiente problema: al empezar a agitar reune la ropa en un nudo y no logra secar totalmente la ropa, hay que exprimirla a mano al terminar el lavado. Se retiro la base del tambor buscando algun objeto extraño, se probo la bomba externamente pero saca bien el agua, se limpio el filtro, las manguera de desague, se nivelo aunque siempre ha estado en el mismo sitio.gracias por la ayuda que puedan prestarme
SERGIO RICADO
hace 6 años
Amigo muchas veces este problema se debe a que al momento de poner la ropa en la lavadora no se distribuye o reparte la ropa dentro de la lavadora quedando desbalanceada la carga y cuando centrifuga la ropa se hace una bola incluso al centrifugar se escucha un golpeteo o bamboleo debido a esto. cuando laves trata de distribuir la carga o ropa pienso que con esto solucionas tu problema.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Desmonta la correa transmisora y comprueba si el motor gira en ambos sentidos en el lavado, si no lo hace, uno de los triacs que lo alimenta en la placa electrónica , está dañado. Si por el contrario ,el motor gira en ambos sentidos, posiblemente el problema es de la trasnmisión Saludos
SERGIO RICADO
hace 6 años
Amigo muchas veces este problema se debe a que al momento de poner la ropa en la lavadora no se distribuye o reparte la ropa dentro de la ropa quedando desbalanceada la carga y cuando centrifuga la ropa se hace una bola incluso al centrifugar se escucha un golpeteo o bamboleo debido a esto. cuando laves trata de distribuir la carga o ropa pienso que con esto solucionas tu problema.
SERGIO RICADO
hace 6 años
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Quizás el plato agitador esta girando a un solo sentido, quita la tapa trasera y observa si los giros los hace bien y el mismo tiempo de giro, saludos
macrodan
macrodan
319
hace 6 años
hace 6 años
revisa si el drain motor funciona o la trasmision este en buen estado
rodrigo marquez
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos, he seguido chequeando mi lavadora LG modelo WFS1134ET para 11 KG. Quise observar el drain motor pero no hay forma de visualizar bien si mueve la palanca que supuestamente suelta el freno del tambor al momento de centrifugar. Al detallar la operacion la agitacion la hace un cuarto de vuelta hacia la izquierda sentido contrario horario y trata de moverse hacia la derecha pero el tambor no avanza en esa direccion. Luego al llegar al programa de centrifugado, gira solo la placa inferior y no hace girar el tambor por lo que la ropa al acumularse a un lado hace golpear el tambor. Querria preguntar varias cosas. Para poder visualizar el drain motor debo retirar completamente el tambor en este modelo . Hay posibilidad de reparar el drain motor o se debe cambiar la pieza completa.  Gracias
