Kit ideal para service de Lav Automativos a domicilio
federpico
hace 6 años
hace 6 años
Hola, mi consulta es a los expertos en servicio a domicilio, soy técnico de electrodomésticos desde hace unos 15 años al menos pero nunca hice domicilios, tengo un local de repuestos por lo que no estoy acostumbrado a dalis a comprar repuestos para las reparaciones, solo saco del stock y listo, tengo mi taller con mis herramientas, llendo un pppo a la pregunta es: ¿Que herramientas basicas deberia llevar sinquisisi hacer reparaciones a domicilio de lavarropas automaticos? ¿Que repuestos de prueba basicos?(me imagino un motor de bomba, una electroválvula, capacitores, presostato en caso de conocer el modelo exacto) Nota: en la ciudad en que estoy no hay cloacas, mi local es chico como para acopiar lavarropas y probarlos seria un problemita ya que llenaria de agua el pozo rápidamente (estuve pensando un sistema cerrado de desagote y carga pero aun no lo diseñe posta) Mi lista hasta aqui seria: Pinzas punta, universal y alicate Destornilladores phillips, planos, torx y allen. Tester/pinza amperometrica Juego de tubos chico Repuestos: motor de bomba desagote, electroválvulas dobles, capacitores, presostato, ¿chicotes de cables con terminales? Otro detalle es que nonharia mecanica m domicilio si no mas bien solo parte eléctrica.  Bueno espero haber sido claro y no muy extenso al vicio.  Desde ya muchas gracias por sus repuestas.  saludos cordiales
arregloya
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas noches. Soy tecnico de Arregloya.com hace 5 años. Necesitaras tubos, puntas tork y philips, algun destornillador philip y plano, tester, francesa, pinsas, alicates y cinta aisladora, y no te olvides del cable de linea. En cuanto a los repuestos los mas comunes bomba, válvula, bloca puertas y capacitores. Espero te sirva nuestra ayuda. http://www.arregloya.com/
federpico
hace 6 años
muchas gracis, lo del cable de linea muy importante! y a tener en cuenta lo del blocapuertas tambien. saludos
taeicaasa
hace 6 años
hace 6 años
no olvides una buena colcha, manta, o cubrecamas para poder tumbar los lavarropas sin rayarlos. ah, y lleva precintos para juntar y sujetar los cables.
federpico
hace 6 años
muchas gracias por responder, buena sugerencia lo de los precintos, trabajos prolijos y ordenados son fundamentales, la manta le pediria al cliente =D
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, a modo de comentario, yo realizo entre el 70% y 80% de los trabajos en domicilio. De ese modo le evito al cliente los gastos de traslado y se evitan las suspicacias respecto al trabajo realizado, pues el cliente esta viendo que es lo que se hace. Mi manera de trabajar es la siguiente: Cuando el cliente solicita el servicio, le pregunto marca, modelo y síntoma. De ese modo, se que repuesto puedo llevar y no ando cargando con tanto peso. Saludos
federpico
hace 6 años
muchas gracias por su aporte, todas las sugerencias suman a la respuesta.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, al recibir el servicio de atencion, investigo que problemas presenta el equipo, ademas de pedir la marca, eso  da una idea de que herramientas llevar para una posible solucion sin cargar tantas herramientas que no usara, Repuestos standard es promordial llevar, blocapuertas, electrovalvulas de carga de agua y bomba de desagote, como asi tambien capasitores y cables de prueba de componentes. Saludos
hace 6 años
Y algo muy puntual, en muchas ocaciones le pediran el presupuesto del trabajo, Ud ira y revisara el equipo con el cliente junto a Ud, encontrara el problema y le dira al cliente que es lo que esta fallando y este quedara en llamarle, le puedo asegurar que mas del 90% no lo hacen, sino que lo repararan ellos, haciendole perder tiempo que puede ocupar en otro trabajo, por lo tanto sea sutil en indicar la falla o hagalo en generalidades, el cliente no sabra que tocar y lo llamara nuevamente para hacer el trabajo, eso lo aprendi en los años que llevo en esto. Saludos
federpico
hace 6 años
Y si, me paso muchas veces algo similar. Gracias por sus aportes.
federpico
hace 6 años
hace 6 años
Con sus respuestas creo que tengo la información que necesitaba. Daré al último aporte pero todos ayudaron. Muchas gracias!
lukas17
hace 6 años
hace 6 años
Hola muchachos, gracias por el aporte tan practico. a veces uno no se pone a pensar que es lo que tenes que llevar para ver una lavadora a domicilio, y termina llevando un montón de cosas que ni usa. Otra cosa que he llevado es un afloja todo (sin mencionar marcas) por que a veces las fichas o terminales no tienen un buen contacto por la misma humedad.
