Plaqueta Eslabon de Lujo EWT09A
Lavarropas eslabon de lujo EWT09a
Israel Ferrufino
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tengo mi lavarropas eslabon de lujo EWT09A que le cambiamos la plaqueta ya que por un corte de luz la original se habia quemado, conectamos la nueva plaqueta pero no arranca al presionar el boton de "inicio", yo creo que debe ser alguna otra cosa pero no se que podria estar fallando.  ¿Alguno tiene idea? Me serviria si alguien posee el manual o circuito  electrico, para conectar la plaqueta supongo que por ahi yo la conecte mal
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola israel , haga la siguiente prueba. Desenchufe el lavarropas. Y vuelva a enchufarlo mirando el panel. Cuanddo llega corriente prende todas las luces de la plaqueta y se vuelve apagar . Eso es normal. Y con eso comprueba que llega corriente a la misma. . Sino prende tendra que comprobar si conecto los dos cables que van mas o menos al centro de la plaqueta. Compruebe y comente. Saludos
Israel Ferrufino
hace 6 años
Hola gracias por la rápida respuesta, comprobé los 2 cables y están conectados a la plaqueta, posteriormente realice la prueba recomendada conectando el lavar-ropas a corriente eléctrica y con las conexiones de agua y efectivamente todas las luces de la plaqueta encienden y luego se apagan.
Pruebo cualquier ciclo de lavado y al presionar el botón de "inicio" hace un pitido pero no entra agua al lavar-ropas.
¿Que opciones tengo?
dataelectronica
hace 6 años
Que el cierre de la puerta no este haciendo contacto . Busquelo y haga un puente . Esta a un costado
