Lavarropas Samsung wf1904wpe marca error 4
Lavarropas Samsung WF1904
marcelo_74
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos tengo un problema con el lavarropas Samsung vwf1904 de 9 kilos el problema es que tubo un sacudon grande y lo pongo a lavar y de la primer electroválvula entra bien agua y Comienza el lavado normal pero después tiene que entrar de la otra electroválvula más agua y no le llega corriente y me marca error 4 ya saqué la jabonera para ver si estaba obstruida y está perfecta ya que ese error figura que no entra agua y ya lo revise y eso no es sólo me queda que el error venga de la placa o si alguno sabe que otro problema sea el presostato es nuevo ya lo cambie por favor alguna idea y si es la placa que tendría que revisar muchas gracias.
marcelo_74
hace 6 años
Revise todo como figura en el vídeo presostato nuevo y manguera del nivel no tiene fisuras
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, al presentarse el error luego de un sacudon controla el cableado de la EV, tal vez se haya cortado y por ello no llega tensión, saludos.
marcelo_74
hace 6 años
Ok voy a revisar el cableado y comento
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Aca encontre un video, está en ingles, pero te daras cuenta del problema, el error 4E no solo refiere a problemas en la carga de agua sino también al presostato y su entorno, manguerita suelta, tapada o rota(como muestra el video) cableado o daño del propio presostato, saludos.
https://youtu.be/cFlnxeB0P0g
marcelo_74
hace 6 años
Ya probé el cableado desde la electroválvula a la placa y está bien no está cortado revise todo el cableado y se encuentra bien el error puede venir de la placa?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si el cableado está bien y no hay tensión en la EV el problema está en la placa, saludos.
marcelo_74
hace 6 años
Ok busco la falla siguiendo el cable de la electroválvula dónde está el conector de las otras electroválvulas y veré si hay algo malo
marcelo_74
hace 6 años
Hola alguno sabe cuál es el relé de las electroválvulas en esta placa? Ya que hay dos principales grandes y tres juntos que supongo son de las electroválvulas.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Generalmente las electroválvulas son alimentadas por triacs, al seguir las pistas llegas hasta un relé?
marcelo_74
Hola ya lo pude solucionar era una resistencia que está al lado del triac volada la cambie y quedó perfecto gracias a todos y espero les sirva.
Flavia Elena Audisio
Solucionaste el problema
marcelo_74
Si lo solucione el problema estaba en la placa resistencia Serca del triac smd que controla la electroválvula la cambie y está funcionando perfectamente. Espero les sirva.
