lavarropa patrick
willys11
hace 14 años
hace 14 años
Hola! necesito el circuito de coneccion del programador del lavarropa patrick fago, si alguien me puede ayudar? desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, Patrick Fagor debe tener mas de veinte modelos, ¿cual es el suyo? o, que programador tiene instalado. Saludos
willys11
hace 14 años
hace 14 años
patrick fagor practica . el programador dice por si te sirve la referencia kema keur Correci cl.f.. tiene 19 entradas para los cables. espero tu respuesta gracias.
willys11
hace 14 años
hace 14 años
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo ! Que falla presenta el lavarropas?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, estos datos no aportan mucho sobre el modelo del lavarropas, tampoco sobre el programador. En todo caso levante una foto del programador, para ver si lo podemos ayudar mejor. Si es Patrick Fagor el modelo debe ser LF 4200/4300, LPF5200/5300. Saludos
leonardo ordoñez
hace 14 años
hace 14 años
Hola, Aqui te mando un plano, no esta muy lejible pero a mi me ayudo es para un lava lf 5200, espero te sirva...
willys11
hace 14 años
hace 14 años
Hola Leonardo, tiempo atras, y agradecido estoy, me mandaste un circuito del lavarropa. no se corresponde a mi modelo. Te paso el modelo es patrick Fagor lpf 4200.Si lo tenes, me lo podes envies?. Desde ya muchas gracia. Willy
sergio763
hace 14 años
hace 14 años
[b]hola!! quisiera saber si el codigo lpf5300 es el mismo que el lpf5200?? si no es asi me podrias mandar el diagrama lpf5300. muchas gracias!!
