buen dia caballeros les comento que el problema con esta lavadora es el siguiente.
llena y lava perfectamente pero cuando llega al centrifugado activa la bomba de drenaje y bota el agua asi mismo activa perfectamente el shifter pero lo curioso es que jamas activa el centrifugado. el motor funciona bien en el lavado o sea de izquierda a dercha, la bomba de drenaje igual funciona bien asi mismo se probo otro shifter pero sigue igual, entonces logicamente lo unico que nos queda es pensar de que el problema esta en la tarjeta pero para no dar tantas vueltas quisiera saber un poco mas directo cual puede ser el problema en la tarjeta. gracias
