electrolux 750 no desagota ni centrifuga
Lavarropa Electrolux 750
GYA.ST
GYA.ST
1
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias gente me podrian dar una mano tengo un lavarropas electrolux premiun 750 que no esta desagotando ni centrifugando me podrian decir que hago??? mil gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Comprueba si la bomba está trabada , el filtro atascado, el circuíto de desaguar obstruido. Si todo está bien, hay que comprobar la bomba, aplicandole voltaje directo con unos cables de prueba y con algunos litros de agua ,en el interior de la lavadora, esto es para que la prueba sea efectiva, si no funciona, sustituye la bomba, si funciona,posiblemente el problema esté en el cableado de la bomba o el programador Saludos
GYA.ST
GYA.ST
1
hace 6 años
ok, voy a verificar si hay algo atascado y quitar la bomba, para probar la bomba fuera del lavarropas que voltaje necesito aplicar directo a la bomba para ver si funciona???
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
funciona a 220v. y para que la prueba sea efectiva y fiáble, debería estar montada y con agua dentro de la lavadora
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, la bomba funciona con 220VCA. Saludos
GYA.ST
GYA.ST
1
hace 6 años
genial ahora hago las pruebas y los mantengo al tanto muchas gracias
