Lavarropas drean next 7.0
Lavarropas Drean Next
Raul edgardo
hace 6 años
hace 6 años
Lavarropa nuevo un solo uso..llega tension hasta placa....no enciende nada ni el display ..cual componente se suele romper?en estos casos? Le paso luego de la caida de un rayo..
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola obviamente se daño la placa. Revise las resistencia grandes. Saludos
Raul edgardo
hace 6 años
Gracias por responder y saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, ademas de la resistencia, controle el varistor que esta en el ingreso de tensión a la placa y las pistas próximas al mismo. Saludos
Raul edgardo
hace 6 años
Si amigo un puente ..se corto ya esta probado y dejo un color negro en la placa ademas revisando los micro componentes con una lupa tiene un microtransistor partido y otro reventado totalmente...no se puede ver las caracteristicas para su reemplazo...lo mas conveniente es el cambio de placa pero antes revisar todo el circuito...motor motor bomba etc..el drean es 0 km solo lavo una vez..gracias por contestar.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, que mala suerte a tenido, pero en fin, un cliente mio le paso lo mismo y con cara de "santo" hizo el reclamo y lo solucionaron, por supuesto nunca menciono el rayo, solo reclamo que no funcionaba el equipo. Ya hizo algun reclamo?? le sugiro ya que hizo un desembolso importante de dinero y podria ser que le tomen el reclamo, ademas por el poco tiempo que tiene el lavarropas. Saludos
Raul edgardo
hace 6 años
Si gracias..ya hizo el reclamo y se lo devolvieron sin provar y se nota q ni lo destaparon en el service oficial...lo retuvieron una semana y lo retiro el clinte por falta de respuesta...eso pasa en general para hacer petder la garantia y lo obligan a hacer reclamo via judicial...ya lo asesore al cliente q agotara los pasos burocraticos del comercio vendedor...fravega y del service oficial q ni siquiera se hace cargo del flete...el cliente no quiere esperar y estoy en tratar de solucionar la placa si el daño es de los componentes primarios...sino tendra q comprar una placa nueva ...costo 2900
hace 6 años
Suerte compañero, no olvide controlar por separado los perifericos, asi se asegura que no hay algun otro problema. Saludos
Raul edgardo
hace 6 años
Gracias y saludos
