hace 14 años
hola mikecede. como te oriento jorge revisa el suitch de la tapa. es decir cuando abres la tapa en una esquina o por un lado hay un dispositivo electrico de seguridad. tiene dos o tres cables. tiene dos tornillos. sacalo con cuidado porque quiza este bueno todabia. a veces esta abierto un poco. con dos correas de plastico. o cinchos lo dejas como nuevo. pero si esta quemado cambialo por uno nuevo cuesta como 250 o 350 pesos en mexico.para reemplazarlo necesitas desmontar primero el panel de controles. antes desconecta la lavadora. por atras lleva dos o cuatro tornillos. y va ensamblado con tres patitas en cada lado. despues quitas dos seguros. con un desarmador. para por ultimo sacar toda la base de la lavadora. chasis. body. si quieres mas detalles te contestare con gusto.
