hace 14 años
Hola amigos del foro acudo a su ayuda nuevamente, esta vez estoy peleando con una lavadora que hace un tiempo gracias a su ayuda logre repararla cambiando la bomba.
Bueno la cuestion en este caso es que de la nada el lavarropas dejo de centrifugar, es decir lo que hace exactamente es realizar todo el proceso de lavado, enjuague, desagote en forma correcta, cuando llega el momento de centrifugar...chan! empieza a girar leeento y se siente un olor a quemado no muy fuerte pero nunca lo habia sentido.Empece a leer preguntas mas o menos parecidas aqui y segui algunos pasos que sugerian pero sin exito, la tecla de excluision la controle y esta bien , cambie el capacitor pero tampoco hubo cambio alguno en la velocidad de giro, probe retirar la correa para ver si el motor respondia mas rapido y nada sigue a la misma velociad, en esta prueba toque la carcasa motor y pude sentir como levanto temperatura y que de alli provenia el olor.
Lei tambien que el motor tiene 2 bobinados uno para el lavado y otro del centrigugado, los medi con el tester y creo que logre identificar las bobinas una marca 80 ohm y la otra 40 aprox. igualmente no estoy del todo seguro de las mediciones que tome por que no estoy muy familiarizado con estos motores, lo que me gustaria hacer el tomar medidas de tension pero no se de desde donde, este motor tiene 5 conectores.
En fin si alguien le paso algo igual agradeceria que me orienten para llegar a una solucion...espero no sea el motor por que seria casi como ir a comprar otro lavarropas nuevo supongo :(
Desde ya muchas gracias y espero sus comentarios amigos ;)
