se rebalza el lavarropas
elgordo.com
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos tengo un lavarropas eslabon de lujo efa610, cuando carga el agua se llena hasta volcar. en una oportunidad uds me aconsejaron que probara el presostato y funciona bien, y tambien que lo purgara soplando la manguerita y apretandola y enchufandola en el presostato, eso hago ahora pero anda unos dias y despues vuelve a rebalsarce el agua, me pueden ayudar, gracias
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo!! Comentame algo,sigue entrando agua aun estando apagada? Cuando llega a nivel y sigue cargando,la maquina comienza a lavar? Quizas con soplar solo estes solucionando momentaneamente el problema.Segui la manguerita que llega al presostato hacia abajo,fijate si tiene filtro,si lo tiene ,sacalo .limpialo y vuelve a poner todo como estaba.Si no lo tiene o termina en la cuba,entonces con la ayuda de un alambre ,limpia el orificio donde desemboca dicha manguera.Otro problema puede ser que esta manguerita este pinchada y pierda presion al ingresar el agua y no active el presostato.Proba y contestame las preguntas.
elgordo.com
hace 14 años
hace 14 años
hola juan pablo gracias por responder. te cuento que limpie todas las mangueras pero voy a probar con cambiar la manguerita y despues te comento como me fue. gracias por tu ayuda y bendiciones. daniel desde cordoba
elgordo.com
Hola amigos el lavarropas eslabon de lujo efa 610 se sigue llenando de agua hasta arriba. Lo purgo como ustedes me enseÑaron y dura unos dias y vuelve a lo mismo. Ahora pruebo con cambiar la manguerita. Puede ser que el presostato anda algunas veces si y otras no? me recomiendan cambiar el presostato? gracias por vuestra ayuda. Daniel desde cordoba[/b]
elgordo.com
