problemas con centrifugo del gafa 7500
edgardo222
hace 14 años
hace 14 años
Hola , mi problema consiste en que el lavarropa perdio rpm en el centrifugo,saca la ropa mojada. me gustaria saber cual es la solucion.
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo !! Antes que nada ,comenta si desagota toda el agua.Si no lo hace quizas por alli este el problema.Otra pregunta,cuando lava ,el tambor gira?
edgardo222
hace 14 años
hace 14 años
Hola gracias por responderma , si la bomba desagota y el tambor quiere arrancar y para asi 3 veces, luego arranca y toma una velocidad un poco mas que lenta pero no seca, un suponer si tendria que trabajar a 1000rpm lo hace en 400rpm puede ser el capasitor, ¿o que el centrifugo trabaje con un nivel bajo de aceite y altener poco no desarrolle las rpm necesarias?
edgardo222
hace 14 años
hace 14 años
edgardo222
hace 14 años
hace 14 años
