Tengo un dream unicomando 116 , mi lavarropas carga y lava bien pero no desagota , cuando lo pongo a desagotar no hace ni un ruido y tampoco centrífuga , antes hacía ruido cuando comenzaba el desagote pero ahora no hace ningún ruido
Hola cristian retire la tapa del costado y verifique en el filtro si no hay algo tapando o trabando la bomba. Si la bomba se daña por lo general lo hace la plaqueta . Verifique limpiando y si no se.soluciona pruebe la bomba con un cable externo Saludos
Hola, y anexo a lo aportado por los estimados colegas (saludos) si la bomba hacia ruido cuando desgotaba es indicio de que la misma esta "en las ultimas" y necesita un recambio, sino daño la placa (muy poco probable) controle el componente Q3 sino presenta anormalidades. Saludos
Hola, si seria lo usual, pero tenga en cuenta que tambien tiene que cambiar blocapuertas y termoactuador (componentes muy conflictivos en estos lavarropas) los cuales tambien estan regidos por el componente Q3. Saludos
