Sustituir placa whirpoll w10393489 se puede por otra.
javlijage
hace 6 años
hace 6 años
Me dieron a reparar una lavadora Whirpool 7mwtw1950yw0 que trae la placa de control w10393489, la lavadora me la dieron sin targeta el anterior tecnico se la llevo junto con el dinero, e cotizado su placa por Ml pero es de las mas caras, e visto placas mas baratas con el mismo numero de conectores, en si todo igual lo que e notado es que cambia el sofware podria ser reemplazada con una de igual numero de conectores. En las mecanicas e reemplazado el timer por otro y lo que pasa es que no coincide con los ciclos de trabajo, pero si se puede ocupar, sera que en este caso me pasaria igual, por favor nesecito su experiencia a ver si alguien ya a reemplazado placas y cual fue su resultado, gracias de antemano por su hayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Jav Buenas¡¡¡¡ si tiene igual numero de conectores, si se puede yo las he cambiado y si trabajan bien, saludos
javlijage
hace 6 años
Gracias por tu respuesta Fermin, voy a probar con una que me venden barata, si queda ya la ise.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Jav
Antes que la compres, pruebala que prenda el led color verde de la tarjeta, se le coloca un cable con enchufe en el conector J7 trae 3 terminales, pero se conectan en los 2 extremos y en la terminal de en medio nada, saludos y buena suerte. Y una observacion, hay tarjetas de este tipo, que traen integrado el presostato (traductor) si tu tarjeta lo trae, pues la otra que quieres comprar, tambien debe de tenerlo, ojo con eso, saludos
