gafa 7500 inox. Gotea dentro del tambor estando apagado
Maria Julia Blasi
hace 6 años
hace 6 años
hola a todos.  estoy con problemas con el lavarropa gafa 7500 inox. Lo que pasa es que gotea dentro del tambor estando apagado o sin funcionamiento.  Al principio era poco lo que goteaba. Pero desde hace unos dias es mas continuo, entonces se llena el tambor en un dia. SI no saco la ropa en cuanto termina el proceso . Tengo que volver a centrifugar todo. Y tengo que estar atenta a que no se llene el tambor para que no rebalse todo.  Espero puedan ayudarme,  para repararlo.  muchas gracias julia. --------_____________________________________ luego de que me dijeron que debe ser la electrovalvula.  mi.problema ahora son los cables cortos.  hola. gracias por su comentario. Como usted dice la entrada de agua caliente nunca se uso.  Desarme la carcasa superior y me encontré con la electrovalvula t todo el cableado.  el problema es que los cables que entran al agua fria, son super cortos.  no llega a ponerlos en la de agua caliente.  saque una foto. pero me parece que por aca no se puede poner fotos.  que se debe hacer.  hay que corta los cables y agragarle un pedazo mas largo ??
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
el  problema  debe  ser  la  electrovalvula  que  no  esta  cerrando  bien
Maria Julia Blasi
hace 6 años
muchas gracias.voy a intentar ver si puedo repararla. primeeo voy a tener que ver como encontrarla. ya que ni idea.
gracias
Maria Julia Blasi
hace 6 años
abri la carcaza. para ver la electrovalvula. porque me dijeron que cambie los cables de.lugar y habilite la entra de agua caliente que no esta en uso. para agua fria.
el problema es que los cables son cortos ???
se pueden cortar y prolongar con cinta aisladora ??
javlijage
hace 6 años
hace 6 años
Como te dijeron anteriormente es la electrovalvula, si no puedes comprarla en estos momentos para reemplazarla puedes recuperarla, yo la mayoria de veces lo e hecho, hay muchos videos te mando el enlase de uno ojala y te sirva
Maria Julia Blasi
hace 6 años
muchas gracias. voy a intentar ver si lo puedo reparar o limpiar.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Estimada, le aclaro que su electrovalvula esta defectuosa y esta a diferencia del video que le aportaron es totalmente sellada o sea no tiene desarme alguno. Mi recomendacion seria que cambie la misma por la de agua caliente ya que esta es muy posible que Ud no la use, por tema de largo de cableado tendra que hacer un cambio fisico de ambas electrovalvulas. Saludos
Maria Julia Blasi
hace 6 años
hace 6 años
Estimada, en mi comentario principal, en la parte final, esta aclarado este punto, realice un cambio fisico de ambas electrovalvulas (intercambie) y el cableado se mantendra original. Saludos
Maria Julia Blasi
hace 6 años
Estimado. disculpeme. pero no se a que se refiere con CAMBIO FISICO de ambas electrovalvulas.
saludos
hace 6 años
Me refiero a que quite (desatornille) ambas electrovalvulas y realice un cambio de lugar de ambas, que la caliente pase a donde estaba la de agua fria y viseversa. Saludos
Maria Julia Blasi
hace 6 años
muchas gracias. voy a intentar realizarlo.
luego comentare como me fue.
gracias.
