hace 14 años
Hola, mi nombre es Fernando y estoy teniendo problemas con un lava-secarropas Ariston, modelo AL108D.
El problema empezó cuando empece a notar que, estando apagado el lavarropas, había agua en el tambor. Cuando note esto, verifique que al finalizar el lavado, se desagotara completamente, y efectivamente esto lo hacia bien. Entonces, luego de haber finalizado el lavado, ingresaba agua al lavarropas, estando este apagado.
Solución a este inconveniente, cambiar la electroválvula. Como ya sabrán los que poseen algún electrodoméstico de la linea Ariston, no es fácil conseguir los repuestos, entonces, hasta que me lo traigan, volví a conectar la electrovalvula, previamente habiendo limpiado la boca de entrada de agua que se encontraba bastante sucia, pero ahora el lavarropas presenta un síntoma diferente. Al colocar cualquier programa de lavado, arranca el lavarropas descargando agua en el compartimiento del jabón en polvo, pero no avance de esa etapa, se queda aproximadamente 10 minutos, luego para por otros 10 o mas y, vuelve nuevamente a al principio. En ningún momento la llave selectora cambia de posición.
Alguien sabe a que puede deberse el problema?
Si alguien posee el manual y/o esquema eléctrico de este lavarropas, por favor avise.
Gracias de antemano
