Luis
Si claro, asegurate que no exista humedad en el motor,bomba, Drian Motor etc,etc, ya que si hay, entonces se debe de dar mantenimiento general a la lavadora, pero si esta todo bien, con remplazar el fusible con las mismas caracteristicas, debe de trabajar, pero ojo, si lo vuelve a volar el fusible, entonces pudiera estar en la tarjeta electronica el problema, algun circuito electronico en corto o tambien algun elemento electrico de la lavadora, aun no se vea humedad, saludos
Hola, controle el blocapuertas o bien puede puentearlo, uniendo los terminales BP2 y BP3 (capuchon rojo y negro) al BP1 (dos cables blancos) no los toque, dejelo como esta y vuelva a probar (en ocaciones al quitar las prendas del lavarropas lo apoyan en la cubierta superior justo encima del blocapuertas, la humedad hace el resto) Saludos
